gdzie mamy rdzę w OI
  • _Mucha_
    • 10
    #26
    Zamieszczone przez Northeusz
    w sumie koszt ori to kilka dzyszek.
    sam właśnie będę montował w ASO 57 zł kpl.
    • 4tech
      • 4247
      O1 FL 2001r. Kombi
      Klasycznie:
      1. Listwa na klapie - zrobione już 3 lata temu.
      2. Maska/Natarcie - maska do wymiany, robiona już 2 razy, trzeciego razu nie będzie...
      3. Natarcie nad szybą czołową, poprawione, znów do zrobienia.
      4. LP błotnik/łączenie z progiem - już raz robione, koniecznie do poprawki przed tą zimą...
      5. Listwy czarne między szybami tylne drzwi.
      6. Paski mocujące zbiornik paliwa.
      Niestandardowe:
      1. Lewy próg - otarcie od uszczelki drzwi kierowcy...
      2. Otarcia na błotnikach przednich od zderzaka - styl jazdy...
      3. Podłużnica pod akumulatorem...
      Więcej nie wymieniam, bo się jeszcze okaże, że jeżdżę serem szwajcarskim :diabelski_usmiech
        Aktualizacja
        1) listwa na tylnej klapie - co ciekawe zauważyłem, że rdza jest pod rantem listwy z prawej strony. Z lewej nie. Jest różnica w wyprofilowaniu listwy. Pod całym obrysem listwy lakier jest przytarty
        2) na masce w miejscu styku grila z maską - rogi. Wzdłuż linii grila na górze tez lakier jest poprzycierany.
        3) robiłem też zaprawkę na przednim - lewym błotniku - na samym rogu przy słupku przednim (tuż obok zamka maski). Na prawym nie.
        4) prawa strona, tylna szyba w drzwiach - czarna listewka dzieląca szybę od tylnej szybki - robi się mały purchelek na dole.
        5) chyba idzie ruda na masce - boczny spaw, góra maski przy zawiasie, przy błotniku (jutro mam oblukać i "zaprawić")
        • Waśka
          • 552
          • Mitshibishi
          #29
          1) tylna klapa, tuż nad rejestracją.
          2) prawa strona, tylna szyba w drzwiach - czarna listewka dzieląca szybę od tylnej szybki - wyraźny purchelek
          • sprat
            • 33
            #30
            O1 2000 Kombi
            1) Maska. W okoicach Zielonej kury zaczynają się pojawiać purche.
            • mobi65
              • 291
              #31
              bez zadnej rdzy octa 1999r
              • b707
                • 1272
                #32
                U mnie również bez rdzy, Liftback po FL, z XII.2000, od kwietnia 2001 w ruchu, parking pod chmurką, wyprodukowana w Poznaniu.
                pzdr
                Adam
                • toznowuja
                  • 50
                  #33
                  Mam już założone oryginalne chlapacze, cały komplet, przód i tył.
                  • Klima
                    • 239
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    #34
                    Kombi 2000r.
                    Odprysk na masce wielkości paznokcia i nad przednią szybą na dachu. Od kilku lat sytuacja nie ulega zmianie. Po ostatniej zimie na rantach przednich błotników pojawiła się ruda.
                      Zamieszczone przez Waśka
                      a jak zdemontować tę listewkę, żeby ją oczyścić? Czy lepiej założyć nową?
                      • samtech84
                        • 988
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        #36
                        Na tej listewce jest coś ala folia, najlepiej wymienić
                          samtech84, czyli blacharz? czy samemu można?
                          • samtech84
                            • 988
                            #38
                            Nie zagłębiałem się w temacie jeszcze, ale się ją wykręca. W swojej furmance będę wymieniał jak gdzieś znajdę tą listewkę w ładnym stanie, w ASO nowa ~ 120 zł
                            • pekool
                              • 321
                              Witam, podlacze sie do tematu. Dzisiaj zakupilem:
                              http://allegro.pl/show_item.php?item=4683638317 jak ktos szuka oryginalnych chlapaczy to jeszcze pare sztuk maja. Dzisiaj zajrzalem za oslone nadkola i zobaczylem nieciekawy widok, tzn. bloto, ktore bede musial usunac przed montazem chlapaczy. Jak to jest z tym montazem chlapaczy, ma moze ktos jakies zdjecia z montazu u moglby je umiescic?
                              pekool
                              • 4tech
                                • 4247
                                pekool,
                                • pekool
                                  • 321
                                  4tech, szukalem ale nie moglem znalezc
                                  pekool
                                  • 4tech
                                    • 4247
                                    pekool, słabo szukałeś :P
                                    Montaż analogiczny jak tutaj:
                                    A z innego zaprzyjaźnionego forum info jest takie:
                                    Chlapacz jest mocowany dwoma plastikowymi zapinkami i wkrętem do nadkola.
                                    http://forum.skodaclub.pl/tech-1u-oc...dni-t5769.html
                                    (a w adresie zamiast "superb" ma być "skoda" - taki standardowy psotnik naszego forum) :diabelski_usmiech
                                    Koniec OT z mojej strony :wink:
                                    • pekool
                                      • 321
                                      spoko, rozumiem tylko na temat jak zamontowac nie ma slowa...
                                      [ Dodano: Wto 21 Paź, 14 08:16 ]
                                      koniec tematu
                                      pekool
                                      • toznowuja
                                        • 50
                                        #44
                                        Ja kupiłem oryginalne chlapacze i była instrukcja w komplecie.
                                          • 6658
                                          Jak sprzedawałem swoją też nie miała rdzy.
                                          Ale w czasie gwarancji (kombi 2004) - standard okolice listwy klapy bagażnika nad rejestracją - zrobili na gwarancji.
                                          Poza tym brak oznak korozji do dnia sprzedaży (auto miałem 7 lat - 190 kkm przejechane) - nie było garażowane.
                                          • crazykoko
                                            • 140
                                            #46
                                            U mnie tylko i wyłącznie łączenie przednich błotników z progami. 2001 r.
                                            A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                                            • toomasz
                                              • 910
                                              Mam pytanie do kolegow, czy ogniska korozji błotnika od wewnętrznej strony na spodzie, mam na mysli to miejsce gdzie w O1 za plastikowym nadkolem gromadzi sie brud, mogą byc uznane jako sprawa gwarancyjna?
                                              • 4tech
                                                • 4247
                                                toomasz, może być słabo, ale zawsze warto spróbować
                                                  toomasz, podejrzewam, że nie
                                                  • toomasz
                                                    • 910
                                                    Ok, bo auto ma 4 lata a wygląd za tym plastikiem tak sie prezentuje:
                                                    nadkole
                                                    Srednio co pól roku zaglądam tam i czyszcze z brudu, ciekawe czy jakby uznali czy wiąże się to z wymianą czy tylko malowaniem..
